HBM FIT® 数字称重传感器
2009/10/14 13:46:56
测量信号的快速,数字化滤波, IP67 保护等级, OIML R60 贸易认证 : FIT®/0 数字称重传感器有极高的性价比.
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:霍丁格·包尔文
FIT 数字称重传感器主要应用在对精度和速度有极高要求的场合:如分选秤,多头组合秤, 灌装设备和动态邮包秤.
FIT® 数字称重传感器有多种型号: 除了标准型号, 还有带有控制功能的型号 (两个连接插头) ,进行诊断和分析测量数据以及调试。请参考产品的数据表获得详细信息.
- FIT®/1 数字称重传感器:高过载保护和不锈钢壳体
- FIT®/4 数字称重传感器: 用于潮湿环境下灌装的最佳选择s
- 快速,结实,高精度: FIT®/5 数字称重传感器 用于特殊的,困难的环境
AEDPanel_32 版本 3: 免费专业软件 用于安装 FIT® 传感器 : 诊断和分析测量数据以及调试
FIT 数字称重传感器的应用报告
关键特性
- 快速触发,测量值缩放
- 4 限制开关
- 4个触发功能(内部,外部,后,前触发)
- PC 软件参数调整和动态分析
- 带有诊断通道的定量功能(型号 E)
- 内置过载保护,达1000%
- 测试报告 3000d 按照 OIML R60 标准
额定负载 |
5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
认证 |
OIML R60 (3000d) |
材料 |
铝 |
保护等级 |
IP67 |
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
