涌纬自控 GDV4000十二通道蓝屏无纸记录仪
GDV4000十二通道万能输入蓝屏无纸记录仪是上海涌纬自控成套设备有限公司最新研发生产的产品,它具有可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一:概述
二:主要特点
◇5.6英寸320X234点阵高亮度蓝屏图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角;
◇屏幕对比度可以自由调节;
◇高速、高性能32 位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警;
◇采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计;
◇大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◇全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
◇工程量显示数值范围宽,可显示5 位数值:-9999 ~19999;
◇支持真空度科学计数法显示;
◇中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
◇内置国标二级字库(6500汉字);全新T6输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等自由输入,采用国际标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题;
◇汉字位号、单位自定义组合输入;
◇报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
◇使用USB2.0 接口转存和备份历史记录,支持256M 、512M 、IG 优盘;支持FAT16/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件;
◇标准串行通讯接口:RS-485 和RS-232C;
◇标准Modbus RTU通讯协议。提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等,除支持本公司的ScanX 数据管理软件外,还支持iFIX 、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动;
◇可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
◇集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
◇新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作;
◇提供变送器+24VDC隔离配电;
◇补偿模型丰富,可对液体、一般气体、蒸汽、天然气等多种介质进行补偿;
◇小流量补足计量功能,仪表掉电后按设定值进行补偿;
◇提供8小时班报,12小时班报,日报表,月报表。可自由设定结算时间;
◇当温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度,压力计算补偿量;
◇具有掉电记录功能,记录仪上电,停电时间,显示累计停电时间,防止用户停电窃汽;
◇全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
三、主要技术指标
◇输入种类及测量量程、精度
输入种类 |
量程 |
测量量程 |
精度 |
DVC |
0~20mV |
-9999~19999 |
±0.2% |
0~100mV |
-9999~19999 |
±0.2% |
0~5V |
-9999~19999 |
±0.2% |
1~5V |
-9999~19999 |
±0.2% |
DCI |
0~100mA |
-9999~19999 |
±0.2% |
4~20mA |
-9999~19999 |
±0.2% |
TC |
S |
-50.0~100.0℃ |
±3.7℃ |
100.0~1768.0℃ |
±2℃ |
B |
0~1820.0℃ |
±2℃ |
K |
-50.0~1372.0℃ |
±2℃ |
E |
-50.0~1000.0℃ |
±2℃ |
J |
-50.0~1200.0℃ |
±2℃ |
T |
-199.90~320.00℃ |
±2℃ |
Wer3-2 提交
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅 涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表 涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表 涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出) 涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出) |
