产品选型
Nematron AE-4U工业计算机
Nematron AE-4U工业计算机
AE 4U系列产品是Nematron推出专门针对恶劣环境的机架式工业控制计算机,支持各种级别的CPU和多种扩展槽选项,适合应用于现代化工业现场的监控与管理。该产品使用Intel的最新双核处理器,为用户提供足以运行应用程序的强大系统平台,是完全集成化的高性能工控计算机。
产品分类:
工控机 工控软件 现场总线 SCADA 物联网 应用层 通讯产品 HMI/SCADA 工控机整机 分布式I/O HMI/SCADA软件 MODEM 软件平台
品牌:
艾瑞科技
优越的性能
特殊的散热处理
        通过在计算机上合理布置和增加强散热风扇,能增强计算机内部的空气分流,使系统在Core 2 DUO或奔腾4处理器系统的运行要求下,也能安全可靠地运行。
长效硬盘和磁盘阵列功能
        提供了可靠、快速和高性价比的长效硬盘的选择,它能提供比普通硬盘大得多的容量和快得多的寻道时间,超大的高速缓存。它的MTTF时间是普通硬盘的几倍。同时还提供可选的实现RAID1的SATA硬盘方案,即在用易拔插硬盘选项上,使用两个SATA硬盘,实现RAID1功能。能替代传统的SCSI硬盘实现RAID功能的方式,大大提高系统性价比。维护维修方便,修复时间短,且使用了独立的硬盘托架,加强了二次抗振能力。
特殊防尘、抗氧化处理
        在板卡和金手指部分使用特殊的防护涂层,并将所有未使用插槽遮盖,最大限度防止有害物质尤其是金属粉尘对板卡、端口、插槽的电气性能损害,同时也能有效得减缓金属器件的氧化程度,大大提高产品的使用寿命。另考虑到现场操作人员业务水平的偏差和变化,系统还可以提供内嵌的除尘软件提示功能,方便现场维护和管理。
独特的电源内置UPS功能
        外观美观、轻巧,安装方便、维修简易,能提供长达1小时供电时间(按实际使用情况不同),并配置有专用软件管理、监控、过载保护、电池容量监测报警等功能。
增强的抗振处理
        针对大型设备运行现场、移动平台等强振动环境,产品在很多关键部位上采用增强型的抗振处理,如,针对板卡,设置了可调节的板卡压条,它可以在Z轴方向固定不同高度、不同安装位置的板卡,以达到稳定目的;针对硬盘,使用相对独立的硬盘托架和拥有设计专利的硬盘弹簧垫圈等,加强二次抗振能力,这些处理和加工能使整个系统在强振动环境中长期稳定地运行。
广泛的应用
        丰富的品种和完善的升级性能使4U系列能够适用于冶金、水处理行业(尤其是湿热、粉尘多、有盐雾等场合)、电力、电信、金融、铁路、城市轨道和工业自动化控制等多类场合。
有源底板型
型号规格
AE401M                          AE405M
处理器
标配/最大
Intel Core 2 Duo2.0G(标配)/2.4G      Intel P43.0G<span style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial;
Nematron XE-4U工业计算机
Nematron PowerView8000操作面板
Nematron M系列工业显示屏
Nematron PowerView500 操作员面板
Nematron KE系列一体化工作站
