Nematron NPCII嵌入式工控机
NPC系列嵌入式工控机支持Intel? 低功耗酷睿双核处理器,处理能力强,系统整合了多达16个带浪涌保护和磁耦隔离的串口(RS232/422/485),、7个千兆网口(支持双网冗余)、40路开关量,3个PCI槽扩展等工业控制功能,性能卓越。
产品分类:现场总线 SCADA 工控机 工控机整机 通讯产品 分布式I/O HMI/SCADA软件 MODEM 嵌入式工控机
品牌:艾瑞科技
优越的性能
NPC系列嵌入式工控机支持Intel® 低功耗酷睿双核处理器,处理能力强,系统整合了多达16个带浪涌保护和磁耦隔离的串口(RS232/422/485),、7个千兆网口(支持双网冗余)、40路开关量,3个PCI槽扩展等工业控制功能,性能卓越。
先进的Com Express模块
基于COM Express模块化和标准化标准,它既支持PCI和IDE等传统接口,又应用了最新的PCI Express、SATA、USB 2.0、LVDS 等高速串行差分信号技术。 COM Express技术缩短产品开发周期和上市时间,便于产品升级换代。
无风扇设计
采用无机械转动部件的紧凑设计(无CPU风扇、无系统风扇、无电源风扇、无硬盘)降低运行噪音,提高整机平均无故障时间,提高系统可靠性。
无接线设计
在一般PC中,会采用线缆作为连接器和CPU主板之间的配线,而NPC系列则采用全板载设计,直接将连接器焊接到PCB上,因此内部无线缆,抑制信号噪声干扰和辐射,并避免线材受热而硬化变质,及在振动环境下接头脱落或线缆磨损。
先进的磁耦隔离
磁耦(数字隔离)是一种基于芯片尺寸的变压器的隔离技术,该技术集成变压器驱动和接收电路,因其集成度更高,(PCB减少40%)、速度更高、瞬态共模抑制能力更强、功耗更少等特性,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势。
模块化串口接口板
串口连接器采用模块化设计,支持DB9、RJ45端子排,方便客户按照实际工程情况选择相应接口方式。
强大的网络支持
最多可支持7个基于Intel 82571EB的千兆网络,可通过软件绑定,实现网络冗余,并支持多种工业以太网协议。
工业极电源
单/双路电源输入,并通过外部电源冗余技术,可实现AC/DC电源同步宽幅输入。
特制的散热设计
采用特制的散热设计,利用热管原理,并采用双热管冗余设计,在增强导热能力的同时,确保不因单根热管失效而导致系统散热故障。且系统通过了严格的散热测试,满足客户在严苛环境中的应用需求。
开放式架构
采用开放的系统架构,并支持多元化的标准接口,如RS232/422/485串行端口、以太网口、USB口、CF卡,以及LongWorks、CAN、Profibus、Modbus等工业现场总线,可与现场各种自动化设备互联。
系统参数
型号 | NPC-II |
CPU | Intel® Core Solo/Core Duo / Core 2 Duo |
<p class="MsoNormal" s |
Nematron XE-4U工业计算机
Nematron PowerView8000操作面板
Nematron M系列工业显示屏
Nematron PowerView500 操作员面板
Nematron KE系列一体化工作站
