科昊 KH406 温湿度彩色无纸记录仪
2014/11/11 0:00:00
彩色无纸记录仪最多能输入四十八个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯及USB接口功能以外;还可通过10M速率ETHERNET以太网接口,
产品分类:品牌:
KH400彩色无纸记录仪最多能输入四十八个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯及USB接口功能以外;还可通过10M速率ETHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:�(0.2%FS 1)个字 电源电压:85-240VAC 显 示:640�480点阵 10.4寸彩色液晶显示 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 频率信号:0-10KHZ 输出规格: 30路继电器控制输出 DC24V馈电 打印/通讯接口 USB转存功能 记录时间: 记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、 30、60、120、240秒 64M内存 7天/30笔(记录间隔1秒) 1680天/30笔(记录间隔4分) 断电保护时间: 用电子硬盘保存参数和历史数据, 断电后永久保存。 外形尺寸:288�288�280mm 安装尺寸:281�281�280mm 环境温度: 0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH |
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
