产品选型
涌纬自控 GDT188热电偶温度变送器(二线制、非隔离型)
一、概述 GDT188热电偶二线制温度变送器。用于K、E、S、B等热电偶输入,经变送输出标准的直流电流信号4~20mA 二线制方式(回路供电电源与信号输出为共同的二根导线),输出电流与被测温度成线性。一体化结构安装于温度传感器的标准接线盒内。也可单独安装于仪表盘内作转换单元,可与数显仪表、记录仪表、调节器、DCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统。 产品通过CE认证。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
涌纬自控
一、概述
     产品通过CE认证。
二、特点
     ◇热电偶输入
     ◇非隔离二线制,4~20mA输出
     ◇带有输出信号零点和满度电位器调节
     ◇高精度转换、线性化校正
     ◇统一的外形结构,体积小、重量轻
     ◇适合安装于标准温度传感器接线盒内部;
     ◇也可单独安装与仪表盘内作信号转换单元
三、选型订货代码
型号及代码 说 明
GDT188- X X 热电偶二线制温度变送器(非隔离型)
输入 输入类型 输入代码 输出代码 类型 温度范围(℃) 最小量程(℃) 绝对误差 基本误差
热电阻 K   K 0~1300 120 ±1℃ ±0.2%
E   E 0~1000 80 ±1℃ ±0.2%
S   S 0~1600 580 ±3℃ ±0.2%
B   B 400~1800 1000 ±3℃ ±0.2%
R   R 0~1600 850 ±3℃ ±0.2%
T   T -200~400 120 ±1℃ ±0.2%
N   N 0~1200 180 ±3℃ ±0.2%
W   W 0~2300 340 ±3℃ ±0.2%
J   J 0~1200 100 ±3℃ ±0.2%
输出 01 4~20mA
     注:1.列表之外未例出的特殊类型,可指定订货。
         2.上表所列的基本误差和绝对误差两栏,应用时应取基本误差,绝对物超最大值。
四、技术参数
    ※输入
      输入类型:K、E、S、B、T、J等型热电偶
      温度量程范围:(参见选型表)
      输入阻抗:≥20KΩ
      冷端温度补偿:-15~+75℃
    ※输出
      输出电流:4~20mA
      输出回路供电:12~30VDC
      最小工作电压:12VDC
      负载电阻与供电电源的关系:
      负载电阻(包括引线电阻)=供电电源(V)-12(V)/0.02A
    ※综合参数
      标准精度:±0.2%(参见选型表)
      温度漂移:基本误差/10℃
      热电阻引线补偿:±0.1%(0~10Ω)
      负载变化影响:±0.1%(允许负载范围内)
      电源变化影响:±0.1%(12~30V)
      开机响应时间:<1S(0~90%)
      工作环境温度:-20~+70℃
      防护等级:IP00/IP54(传感器防护等级决定)
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
