涌纬自控 GDT182智能温度变送器(二线制、支持HART协议)
一、概述 GDT182通用型二线制温度变送器。 用于Pt100热电阻、热电偶电阻、毫伏电压信号输入,经隔离变送出标准的直流电流信号4~20mA。同时支持HART通讯协议。 二线制传送方式(电源输入与与信号输出为共同的二根导线),输出电流与被测温度成线性。该变送器安装于热电偶传感器的接线盒内与之形成一体化结构。广泛用于工业生产过程的各种温度检测和控制系统。 产品通过CE认证。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
GDT182通用型二线制温度变送器。
产品通过CE认证。
二、特点
◇通用型各种输入信号(热电阻、热电偶、电阻、电压),支持HART通讯协议。
◇通过PC机或手操器可在线设置输入类型和量程
◇二线制技术,4~20mA模拟输出
◇高精度转换,线性化曲线匹配
◇输入输出之间电磁隔离
◇紧凑的结构设计,体积小、重量轻
◇适合安装于标准温度传感器接线盒内部
三、选型订货代码
型号及代码 | 说 明 | ||||||
GDT182- | X | X | 通用型二线制温度变送器(隔离型) | ||||
输入 | 输入类型 | 输入代码 | 输出代码 | 温度范围(℃) | 最小量程(℃) | 绝对误差 | 基本误差 |
热电偶 | K | -200~1372 | 120 | ±1℃ | ±0.2% | ||
E | -200~1000 | 80 | ±1℃ | ±0.2% | |||
S | 0~1768 | 580 | ±3℃ | ±0.2% | |||
B | 320~1820 | 1000 | ±3℃ | ±0.2% | |||
R | 0~1768 | 850 | ±3℃ | ±0.2% | |||
T | -200~400 | 100 | ±1℃ | ±0.2% | |||
N | -200~1300 | 180 | ±1℃ | ±0.2% | |||
J | -200~1200 | 100 | ±1℃ | ±0.2% | |||
热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | 50 | ±0.4℃ | ±0.2% | ||
Cu50 | -50~150℃ | 50 | ±0.4℃ | ±0.2% | |||
电阻(欧姆) | 20~400Ω | 50Ω | ±0.2℃ | ±0.2% | |||
20~2000Ω | 1000Ω | ±0.2℃ | ±0.2% | ||||
电压(毫伏) | -10~100mV | 10mV | 40uV | ±0.2% | |||
输出 | 01 | 4~20mA |
注:1.列表之外的分度号因拨码位置限制未列出,但均可指定订货。
2.上表所列的基本误差和绝对误差两栏,应用时应取基本误差,绝对物超最大值。
四、技术参数
产品出厂是预设为K型热电偶,0~1000℃,内置冷端补偿。
※输入
输入类型
热电偶:K、E、S、B、T、W、J
热电阻:Pt100热电阻
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
