产品选型
F735回路校准仪
F735回路校准仪
2009/5/15 0:00:00
特点: 1、大显示屏,界面简单,便于使用。 2、高精度,高性价比的回路校准仪。 3、可选慢速、快速斜坡,步进功能,提供连续平滑的输出信号。 4、按键控制25%步进值,可以简单而快速地检查线性度。 5、量程间距检测功能可快速在零点(0%)和满量程(100%)之间切换并对其进行确认。 6、可自行设定量程间距零点及满量程点的数值。 7、提供24V回路电源,可以给变送器供电并测量其输出,不用携带数字多用表。
产品分类:
品牌:
技术指标
功能
量程
分辨力
精度
直流电压输出
20V
0.001V
0.03%读数+2个字
直流电压测量
24V
直流电流输出
24mA
0.001mA
直流电流测量
24mA
回路电源输出
24V
±10%
1、输入阻抗:1MΩ(标称值);
2、电压源的额定电流:1mA;
3、过压保护:非保险丝保护。
电流源模式:
符合对电池电压≥6.8V时,24mA最大负载为800Ω。
模拟模式:
外接回路电压要求标称值24V,最高28V,最低12V。
环境技术指标
存放温度
-10℃~55℃
工作温度
0℃~50℃
温度系数
±0.005%×量程/℃(0~18℃、28~50℃)
相对湿度
≤95%(0℃至30℃),≤75%(30℃至40℃),≤45%(40℃至50℃)
工作海拔
最高3000米
安全特性
最大电压
30V
安全性
符合IEC1010条款(国际电工委员会颁布的安全标准)
认证
CMC,CE
机械和通用技术指标
尺寸
32mm×宽87mm×长187mm
重量
350g
带护套的重量
600g
电源
一节9V电池(ANSI/NEDA 1604A或IEC 6LR61)
振动
随机性 2g,5Hz到500Hz
冲击
1米跌落
F737热电偶校准仪
F738电压/电流校准仪
SICT F735回路校准仪
F736热电阻校准仪
F735用户操作手册
