F737热电偶校准仪
2009/5/15 13:55:50
特点: 1、测量来自热电偶探头的温度。 2、可模拟热电偶输出。 3、支持8种分度的热电偶。 4、可通过mV输出功能校准线性热电偶变送器。 5、单位可选择:℃或℉。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
技术指标
量程
分辨力(℃)
精度(℃)
-10mV到75mV
0.001mV
0.03%±10uV
热电偶类型
分辨力(℃)
精度(℃)
J、K、T、E、N
0.1
至0.4
R、S、B
1
至1
标准温标:NIST-175;
刻度温标:ITS-90;
准确度指标包括0.3℃冷端不确定度。
环境技术指标
存放温度
-10℃~55℃
工作温度
0℃~50℃
温度系数
±0.005%×量程/℃(0~18℃、28~50℃)
相对湿度
≤95%(0℃至30℃),≤75%(30℃至40℃),≤45%(40℃至50℃)
工作海拔
最高3000米
安全特性
最大电压
30V
安全性
符合IEC1010条款(国际电工委员会颁布的安全标准)
认证
CMC,CE
振动
随机性 2g,5Hz到500Hz
冲击
1米跌落
机械和通用技术指标
尺寸
高32mm×宽87mm×长187mm
重量
约350g
带护套的重量
约600g
电源
一节9V电池(ANSI/NEDA 1604A或IEC 6LR61)
F738电压/电流校准仪
SICT F735回路校准仪
F735回路校准仪
F736热电阻校准仪
F735用户操作手册
