F736热电阻校准仪
2009/5/15 0:00:00
特点: 1、具有优异的性能、耐用性和可靠性。 2、外形小巧、重量轻、易于携带。 3、按钮式界面,容易使用。 4、可通过RTD探头测量温度。 5、可模拟RTD输出。 6、支持9种分度的RTD。 7、使用电阻测量功能和国际分都表的辅助可以测量更多分度的RTD。 8、使用电阻输出功能模拟更多分度的RTD。 9、单位可选择:℃或℉。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
技术指标
功 能
量 程
输入精度
(4线制) ±Ω
输出精度
±Ω
测量/模拟RTD
0.00Ω 至 3200.0 Ω
至0.1
至0.1
RTD类型
精 度 (℃)
输 入
输 出
4线制
2线制和3线制
Ni 120,Cu50,Cu100
Pt 100(385),Pt 200 (385)
Pt 500 (385),Pt 1000 (385)
Pt 100 (392),Pt 100(JIS)
至0.2
至0.3
至0.2
环境技术指标
存放温度
-10℃~55℃
工作温度
0℃~50℃
温度系数
欧姆档的0.005%/℃(0~18℃、28~50℃)。欧姆档为400Ω,1.5kΩ和3.2kΩ。
相对湿度
≤95%(0℃至30℃),≤75%(30℃至40℃),≤45%(40℃至50℃)
工作海拔
最高3000米
安全特性
最大电压
30V
安全性
符合IEC1010条款(国际电工委员会颁布的安全标准)
认证
CMC,CE
振动
随机性 2g,5Hz到500Hz
冲击
1米跌落
机械和通用技术指标
尺寸
高32mm×宽87mm×长187mm
重量
约350g
带护套的重量
约600g
电源
一节9V电池(ANSI/NEDA 1604A或IEC 6LR61)
F737热电偶校准仪
F738电压/电流校准仪
SICT F735回路校准仪
F735回路校准仪
F735用户操作手册
