堡盟霍尔传感器--视觉技术展露锋芒
2009/5/31 9:40:01
霍尔传感器特别适用于扫描铁磁材料制成的齿轮和齿条。凭借其高分辨率,它们能够可靠地检测1级模数以上齿轮的轮齿。
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:堡盟
霍尔传感器特别适用于扫描铁磁材料制成的齿轮和齿条。凭借其高分辨率,它们能够可靠地检测1级模数以上齿轮的轮齿。它们的最大开关频率为20 kHz,与在同类应用中使用的电感式传感器相比,其速度要快5倍。通过采用两个移相信号,霍尔传感器甚至可以检查转动或移动方向。因此,霍尔传感器可以替代增量式编码器。而且与编码器相比,由于它们不带滚珠轴承或其它运动件,因此即使在高转速时也几乎不会发生磨损。霍尔传感器具有抗振和抗冲击性。采用1.4305不锈钢制成的M12全金属护套的前表面的防护等级为IP 68。其工作温度范围为-40 °C至+120 °C。霍尔传感器设计用于灰尘和油污污染极其严重的恶劣工业环境。此类应用包括纺织、烟草和水泥加工,以及农业设备。通过外壳两端的键槽,可以很方便地对传感器进行调节,使之适应被检测齿轮装置的需要。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
