堡盟采用现场总线接口的测角仪
2009/7/16 14:07:39
Baumer IVO新型绝对测角仪提供15°、30°和60°可选的两维测量范围,最大分辨率为0.001°,精度为0.1°,它借助于一块长99 mm、宽60 mm、高5 mm的底板来安装。工作电压范围为10~30 VDC,可以通过接口在任何安装位置进行零点编程。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:堡盟
测角仪是一位测量领域的多面手。它都能测量任何活动物体的位置,因此应用范围极广:从起重机、挖掘机、叉车和地面输送机,直到机械和机器人控制。Baumer IVO新型绝对测角仪提供15°、30°和60°可选的两维测量范围,最大分辨率为0.001°,精度为0.1°。另外还提供一种设计:360°的一维测量范围,技术规格同前。提供CANopen和其他现场总线技术所用接口。另外,测角仪既坚固又非常紧凑。位置感应用热力学元件直接安装在总线PCB上,外壳直径仅58 mm,达到防护等级IP 66。测角仪借助于一块长99 mm、宽60 mm、高5 mm的底板来安装。工作电压范围为10~30 VDC,可以通过接口在任何安装位置进行零点编程。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
