堡盟MAGRES hermetic绝对值编码器
2009/7/13 20:53:03
堡盟MAGRES hermetic绝对值编码器具有IP 68和69K的防护等级,以及最高水平的抗冲击和抗振动性能。由于采用不锈钢外壳,它们特别适合涉及腐蚀介质的应用。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:堡盟
在极端条件下运行是新型MAGRES hermetic绝对值编码器最大的优势。 这些编码器具有IP 68和69K的防护等级,以及最高水平的抗冲击和抗振动性能。 由于采用不锈钢外壳,它们特别适合涉及腐蚀介质(例如清洗剂、酸、碱、海水等)的应用。 由于所有电子组件均采用全密封式封装,所以达到了最高的防护等级。 MAGRES hermetic编码器能够轻松应对水下操作,或者使用高压清洗剂的常规处理。
MAGRES hermetic编码器支持所有常用接口,例如SSI、CANopen、DeviceNet、Profibus DP、EtherCAT等。 其坚固的轴承设计(包括Simmerring®和抗冲击密封件)提供了可靠的防尘与防紫外线老化保护,还使其能承受高达500g的机械冲击峰值以及高达280N的轴负载。
由于采用了抗冲击、抗振动的磁感应技术,MAGRES hermetic编码器具有最优的坚固性、可靠性和很长的使用寿命,特别适合各种HeavyDuty(重载)应用。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
