堡盟TBHI双金属温度计-基于导线引导和阻尼液效果的稳定指针
堡盟TBHI可以用来测量-70?C 到600?C的温度范围,满足按照EN 13190标准,精度等级1或2,该仪表测量探杆直径为6 或8 毫米,探杆长度从60毫米到1000毫米,固定或滑动连接。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:堡盟
堡盟过程仪表产品单元提供双金属温度计, 源于导线引导,它的指示非常稳定。可以备选填充阻尼液以防止额外的振动.这款全不锈钢结构的坚固产品特别适合重载应用.。该万向型温度计可以测量从-70°C 到600°C的温度. 防护等级为IP68。
基于TBI系列,堡盟TBHI是一种坚固的双金属温度计,特别的设计适用于苛刻的环境,例如化工和石化工业,电厂以及海运和海上平台等应用, FPSO(浮式生产储油卸油船)就属于典型运用。通常情况下,振动会出现在重载工业,温度计的的导线管可以吸收它以保持温度显示的稳定。阻尼液的使用(硅油)额外的避免指针的振动,它适用于最高检测温度250°C。
不锈钢的全焊接结构,加强的外壳和嵌入式密封环,可选的安全玻璃,保证安全防护等级达到IP68,符合EN60529标准,由此TBHI是非常坚固的仪表。嵌入式密封环和硅橡胶垫圈用来防尘和防泄漏。堡盟TBHI可以用来测量-70°C 到600°C的温度范围,满足按照EN 13190标准,精度等级1或2,该仪表测量探杆直径为6 或8 毫米,探杆长度从60毫米到1000毫米,固定或滑动连接。该温度计外壳最大可以被倾斜到90°,并且它能够在安装前最大定向旋转动力线到360°。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
