合世WR□K系列热电偶温度传感器
2009/8/14 0:00:00
合世WR□K系列热电偶温度传感器通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。广泛应用于电力、石油、化工、建材、科研等行业的温度测量。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:合世工控
特点:
热响应时间少,减小动态误差;
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
工作原理:
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示热电势所对应的温度值。
技术参数:
产品执行标准:IEC584 IEC1515 JB/T5582-91
GB/T16839-1997
常温绝缘电阻:
热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥ 1000MΩ.m。
即: 1M长的试样的绝缘电阻为1000 MΩ;
10M长的试样的绝缘电阻为100 MΩ;
选型:
合世工控 HSCH系列经济型数显仪
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSLT系列LED显示压力变送器
