堡盟安装在立管上的液位监测传感器
2009/8/28 10:35:56
堡盟的新型液位监测传感器是一款便于用户操作的新产品,它可以毫不费力地用电缆扎匝安装在直径为3-13mm的透明或半透明立管上,由于所需电路均采用嵌入式设计,因此一旦传感器固定好以后,无需在FFDK 16上进行任何调节。
产品分类:离散传感器 物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计
品牌:堡盟
堡盟的新型液位监测传感器是一款便于用户操作的新产品。它可以毫不费力地用电缆扎匝安装在直径为3-13mm的透明或半透明立管上。由于所需电路均采用嵌入式设计,因此一旦传感器固定好以后,无需在FFDK 16上进行任何调节。当然,还需要设置一个亮通或暗通(D/L)开关。
在光纤光电液位监测传感器中,光纤呈并排布置。这样,传感器就可以抑制最大直径为3mm的泡沫或气泡。尤其是泡沫,在实际应用中经常碰到,它会使光电式液位监测系统出现诸多测量误差。由于采用了PFI材料,该传感器还能够耐化学腐蚀。另外,由于只需要通过光来传输信息,而电子电路位于远端位置,因此它还是一种本安型光纤光电传感器。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
