BONTION-(邦盛仪表)-BPH160数字微差压传感器
BPH160是一种长寿命的工业级风压变送器,使用寿命是普通产品的两倍。使用寿命的提高来源于对内部传感器的抗潮湿、水份、粉尘、过载、温漂等防护性能的提高。 BPH160在微压测量时受动压影响小,以及可选的低功耗/宽温区的液晶显示器是BPH160的另一特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:邦盛
特点:
可测潮湿、浑浊的气体,甚至液体
带阻尼滤波,受动压影响小
同一只变送器通用于差压、压力、负压测量
可提供正/负压复合量程,零点在中间
低功耗/宽温区的LCD显示表
高过载和高静压
露天安装,IP65防护
技术参数:
注:测液体时,最大量程为200kPa
量程:
<压力>:最小0-100Pa 最大0-700KPa
<差压>:最小0-100Pa 最大0-700KPa
<负压>:最小-100Pa至0 最大-100KPa至0
<绝压>:最小0-35KPa 最大0-200KPa
<正负压复合>: 最小-100Pa至0至100Pa
最大-100KPa至0至100KPa
工作温度:
<传感器>:-20~85℃
<电路>:-40~85℃
<液晶显示器>:-10℃~70℃
零点和量程调节范围:±15%
液晶显示器:3 1/2位LCD,显示精度0.2%,显示单位可选,字高12mm,压降5V
适用介质:非腐蚀性气体和液体
引压接口:M10×1内螺纹或Φ8倒刺接口
精度(线性、重复性、迟滞合计):
量程<5kPa时 典型0.15%,最大0.5%
量程≥5kPa时 典型0.1%,最大0.25%
温度漂移:
量程<5kPa时 0.03%F·S/℃
量程≥5kPa时 0.01%F·S/℃
长期稳定性:
量程<5kPa时 0.8%F·S/年
量程≥5kPa时 0.2%F·S/年
过载和静压:单向过载 静压
量程≤50kPa时 100kPa 200kPa
量程>50kPa时 3倍满量程 5倍满量程
量程>300kPa时 850kPa 850kPa
材质:
<传感器>:硅、玻璃、RTV
<接嘴>:碳钢电镀
<外壳>:ABS工程塑料
外壳防护:IP65
供电:15~36V DC
输出:4-20mA
典型应用:
锅炉负压 暖通空调 风速测量 泄漏检测
洁净室 电厂风压 除尘器 风门控制
BONTION(邦盛)-BLH460射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH461分体式射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH560二线制电容式物位变送器
BONTION(邦盛)-BPE610扩散硅压力变送器
BONTION(邦盛) -BPE611电容式压力变送器
