邦盛仪表(BONTION)-精小型电动执行器
精小型电动执行器适用于部分回转类阀门(如蝶阀、球阀和风门挡板等),采用进口电子元件, 优质压铸铝合金外壳,外形精细流畅,能耗低、体积小、重量轻、工作噪声小、免维护、耐腐蚀性强等优良性能,可在狭窄地方使用。
产品分类:执行机构 仪器仪表 现场仪表
品牌:邦盛
特点:
能耗低——动力损耗率低,可大量节约成本
功能强——开关型/快开快闭型、无源触点型、开度 信号型、智能调节型等;
体积小——体积仅相当于同类产品的35%左右
重量轻——重量仅相当于同类产品的30%左右
可靠性高——轴承和电子元器件等关键部件均采用进 口品牌产品
美观大方——铝合金压铸外壳,精细流畅,且可减少 电磁干扰
耐磨——蜗轮输出轴一体化特殊铜合金锻造,强度高,耐磨性好
回差小——蜗轮输出轴一体化,避免了键连接间隙,传动精度高)
安全保证——通过1500V耐压检测,F级绝缘电机,安全有保障
免维护——免加油,免点检,支架、连轴器、螺钉均采用不锈钢防水防锈
多重保护——电子、机械双重限位,电机过热保护、过载保护
低噪声——运行噪声小
设计先进性
1、精小型电动执行器电机经特殊设计,具有启动力矩大、转动惯量小的特点,在任意位置都具有满负荷启动能力,同时特别适合调节应用的需要。
2、采用CNC精密加工的合金钢齿轮传动,具有高强度、耐磨性好,可承受长期疲劳负荷冲击。
3、随机附带一只手柄,当需要手动操作时,可以直接将手柄插入手动操作口驱动阀门,不用时可以取下手柄单独存放。(调节型或接入自动控制系统的阀门手动操作时需切断电源)
4、精小型电动执行机构输出轴与蜗轮采用一体化结构,可靠工作在长期大力矩、频繁正反转的状况下。
5、端盖通过不锈钢螺钉固定在箱体上,当卸下端盖时,螺钉连接在端盖上不会脱落。
6、外部两个单独限制螺栓,可方便的对执行结构动作行程进行机械限位,每次调节后不锈钢螺母确保定位。行程终止一般在出厂时被设置为0~90敖嵌取?
7、简捷明了的设计可清晰地显示出阀门开启角度,●代表阀门全闭位置,○代表阀门全开置,中间刻度表示阀门开启角度。镜片采用经过特殊处理的玻璃镜片。
8、采用高品质电气元器件,保证执行机构长期、稳定工作。
BONTION(邦盛)-BLH460射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH461分体式射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH560二线制电容式物位变送器
BONTION(邦盛)-BPE610扩散硅压力变送器
BONTION(邦盛) -BPE611电容式压力变送器
