堡盟测力荷重元传感器—坚固且精确
2009/9/21 9:49:54
堡盟DLRx测力荷重元传感器是一种预标定模拟量输出力传感器,它直接发射模拟量信号,其极高的测量精度确保了载荷的准确度。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:堡盟
堡盟DLRx测力荷重元传感器是一种预标定模拟量输出力传感器。这些传感器适用于极高精度的力测量——既可以用于质量保证,也可以用于设备和机器的控制。这些传感器直接安装在力的传递路线上。因此,它们可以在非常靠近力作用点的位置进行测量。
堡盟测力荷重元传感器的操作既方便又省时。传感器直接发射模拟量信号。因此,整个系统无需校准。由于传感器以静态方式进行测力,所以可实现较高的循环时间。与动态测力传感器不同,此系统不需要释放压力和去除皮重。
堡盟测力荷重元传感器极高的测量精度确保了载荷的准确度。由于测力元件的变形极小,因此可用于建造刚度极高的机床。这些设备还具有较高的定位精度。由于具有良好的过载保护能力,传感器的运行非常可靠。这样,由于手动应变等原因而导致的故障大大减少,特别是在力的范围较小的情况下。测力荷重元传感器主要用于注塑机、压力机、机床和试验台等设备中。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
