堡盟带串行接口的激光测距传感器
2009/9/21 10:16:05
堡盟Series 12系列激光测距传感器带串行接口RS232和RS485的版本,激光测距传感器OADM 13具有紧凑的外壳,测量距离可达550mm。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:堡盟
堡盟Series 12系列激光测距传感器现在又推出带串行接口RS232和RS485的版本。激光测距传感器OADM 13具有紧凑的外壳(13.4x40x48.2 mm),测量距离可达550mm。
由于采用三角测量原理,并结合精密的光学器件和智能信号估算求值电路,传感器在测量速度为900 µs时的分 辨率可达10 µm。这些传感器可选的测量范围为300和500mm。根据具体应用的不同,传感器可以提供点状或线状激光束。
利用串行接口,不仅可以调用和连续传输当前数据,还可以进行标定或者将其保存于保持寄存器中,以便以后访问该数据。如果由于操作原因要求临时关断激光,可通过该接口传输相应的指令。
由于采用紧凑型外壳,该传感器甚至可以安装在狭窄空间中,直接就地监测生产过程。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
