FLOWLINE 超声波液位计 EchoTouch LU20
LU20 超声波液位计是通用的两线制非接触超声波液位计测量腐蚀的泥浆或者污水,盐酸,硫酸,氢氧化物等各种腐蚀性介质,可以应用到过程罐,日用罐水池等场合,超声波液位计主要应用在油田,化工,电力,冶金等行业。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 超声波
品牌:FLOWLINE
FLOWLINE LU20 超声波液位计是通用的两线制非接触超声波液位计测量腐蚀的泥浆或者污水,盐酸,硫酸,氢氧化物等各种腐蚀性介质,可以应用到过程罐,日用罐水池等场合,超声波液位计主要应用在油田,化工,电力,冶金等行业。
产品特点
□ 量程5.48米
□ 二线制,4~20mA输出
□ 探头材质PVDF,耐酸碱腐蚀
□ 窄声束角8度,支持静管技术
□ LCD液晶显示,按钮标定
技术参数
量程: 15cm—5.48m
精度: ±0.25%满量程
分辨率: 3mm
死区: 15cm
显示类型: 4位LCD 厘米/英寸
供电电压: 14---36 VDC
环绕阻抗: 900Ω @36VDC
信号输出: 4~20mA ,可反向
输出方式: 两线制
标定: 按钮标定
温度补偿: 全量程自动
失效诊断: 4mA,22mA ,或保存最后数值
过程温度: -40℃~ 60℃
压力: 2bar
防护等级: IP65
外壳材质: PP(聚丙烯)
传感器材质: PVDF
过程连接: 2”NPT 或2“G
类别: 普通场合
订购选型
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
