产品选型
FLOWLINE XP88/89 防爆超声波液位计
FLOWLINE 两线制防爆超声波液位计提供最大量程达10米的非接触测量,适合于储存危险介质或处于防爆区的散装罐,中型储罐和废水池的连续测量应用。简单的按钮操作可以快速设定各种参数,人性化的窗口设计可方便用户随时看见液位变化。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
FLOWLINE
产品特点
        FLOWLINE公司的 防爆超声波液位计是一体化的防护外壳;信号输出方式是二线制,4~20mA输出;通过玻璃窗可方便查看数据,带两个电气接口;狭窄的束宽可以保证用户方便的安装,并且防爆超声波液位计支持静管技术,是耐酸碱,腐蚀性的PVDF探头。防爆超声波液位计的失效输出可以帮助用户诊断可能的故障,此防爆超声波液位计既可以显示空高,也可以显示液位,单位有多种选择;FLOWLINE 防爆超声波液位计有ExdIICT4隔爆认证,可以应用在危险环境下的储槽,过程罐,池子等。
技术参数
FLOWLINE 防爆超声波液位计XP88/89 的技术参数如下:
    范围: XP88:(20cm-7.5m)
              XP89:(20cm-10m)
    精度: ±0.2%
    分辨率: 2mm
    声束宽度: 7.6cm
    死区: XP88:20cm
              XP89:20cm
    显示: LCD,6位数字
    显示单位: 英寸,厘米,英尺,米,百分比
    供电: 18~28VDC
    环路阻抗: 250ohms
    信号输出: 4~20mA
    失效诊断: 4 mA,20 mA,21 mA,22 mA,最后数值
    设置: 按键标定
    温度补偿: 全量程自动
    工作温度: -20~60℃
    工作压力: 2bar
    防护等级: NEMA4
    外壳材料: 铝
    显示窗材料: 玻璃
    探头材料: PVDF
    过程连接: 2”NPT
    电气接口: (2)1/2”NPT
    安装垫片: Viton
    防爆类别:隔爆
    防爆等级: FM:Class 1,Div 1,Groups A,B,C,D,classII/III,Div1,Groups E,F,G
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
