环保数据采集传输仪-用于污染源在线自动检测(监测)数据采集
SIXNET最新推出符合环境保护行业标准HJ/T212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》中应用要求的数据采集传输仪。
产品分类:SCADA RTU
品牌:西斯耐特
SIXNET最新推出符合环境保护行业标准HJ/T212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》中应用要求的数据采集传输仪。可用于采集各种类型监控仪器仪表的数据、完成数据存储及与上位机数据通讯传输功能,严格执行污染源在线自动监控(监测)系统的数据传输规范,包括标准规定的数据采集、存储和传输过程及系统参数命令、交互命令、数据命令和控制命令代码定义,适用于污染源在线自动监控(监测)系统自动监控设备和监控中心之间的数据交换传输。
SIXNET环保数据采集传输仪采用模块化结构,体积轻巧,应用32位数据总线PowerPC工业处理器,嵌入式LINUX操作系统,具有多达16M的快速DRAM,16M的Flash存储器。同时提供1个以太网接口,4个RS232/485口。配套工具软件功能丰富,可以完成系统配置、编程组态和HJ/T212-2005协议设置。
主要特性
工业PowerPC 32位数据总线
512K RAM,16M DRAM,16M Flash存储器
1个10M/100M以太网口,4个RS232/485串口
集成最多26个I/O通道,可以扩展至1024个
模块化、工业化的成熟产品
国际化知名品牌,本地化产品应用
宽运行温度范围 -40 ~ 70°C
平均无故障时间高达40万小时
严格的工业品质认证Zone 2, UL, CSA, CE & DNV等
工业应用
固定源污染源在线自动检测
移动源污染源无线自动检测
重大危险源监控
水文水情自动监测
气象自动监测
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
