阿科美 TAP 900移动服务器
TAP 903是一款我们较高级别的升级产品,它能满足你所能想象到的最苛刻的要求。
产品分类:工控机 工控机整机 其它
品牌:阿科美
产品特点: 外壳ABS高强度阻燃工程塑料与铝镁合金内壳双层结构 TAP 支持多款服务器主板与全长工业主板,并可容纳多块标准大容量硬盘,超强图像显示能力的17”的超大高亮度液晶显示屏,内置立体声多媒体音箱,2个120*25毫米的超强冷却风扇,可满足不同的技术需求。不仅如此,TAP几乎具有所有客户所需的高端计算机的性能,最为突出的是其可作为一个具有双CPU的服务器或超级网络终端机,而通常只有大型的工作站才能具备该种性能。 与本公司其它产品一样,TAP耐受力极强的设计可以提供给客户及时的安全使用和第一流解决办法。此外,TAP 独创的设计在提供超强性能的同时极大地节省空间,在众多同类产品中脱颖而出,表现不凡。无庸置疑,SAX可扩展的配置是您的最佳选择。 |
产品规格:
* 系 统 结 构: ATX主板结构 * 主 板: 双CPU服务器主板或PⅢ/P4级标准主板 * 扩 展 空 间: 7槽全长 * 扩 展 槽: AGP/PCI/PCIE * 驱 动 器: 2个5.25”,2个3.5” * 机 箱 颜 色: 亚光深灰色闪光漆(批量可定制颜色) * 显 示 器: 可调式15.1”,固定式17.1”XGA真彩液晶显示屏 分辨率支持:1280*1024、1600*1200 亮度 :280/400nits可选 可视角度:左-70/右-70/上-55/下-70 * 显示卡(SVGA): 独立的PCI/AGP 64M ATI M6显卡 * 键 盘/鼠 标: PS/2标准108键,支持多种语言键盘/超大接触面触摸式鼠标 * 外 形 尺 寸: 445*333*245毫米 * 电 源: PS/2 400W, 交流100~240V全范围输入 * 机 箱重 量 : 11.5公斤 * 音箱/PC喇叭: 置2个6W多媒体音箱 * 板 卡 固 定: 顶端螺钉+双压条 * 散 热: 1个80*80*15mm(机箱),1个120*25mm风扇(后盖) * 包 装: ABS工程塑料材质的滚轮航空拉杆箱 * 工 作 温 度: 0℃~+50℃ * 贮 存 温 度: -20℃~+65℃ * 工 作 湿 度: 5~95%无凝露 * 抗 冲 击: 15g(工作状态各方向) * 抗 振 动: 1.25g@10~100Hz(工作状态各方向) * 海 拔: 4000米以下 * MTBF : 50,000小时 * 认 证: CCC,ISO9001,CE,FCC,UL |
ECP382-P便携式电脑
阿科美FLP200现场型便携机
ACME 新推便携式平台以满足更高的移动数据存储需求和高清视频流应用
ACME II 系列便携式工业PC
AFS370工业电脑
