产品选型
keller 9系列芯体经济型压力传感器
瑞士keller传感器,以高信噪比,高输出,低功耗,高稳定性而闻名于世,是世界扩散硅传感器的标准。9系列是keller公司的经济型产品,具有极高的性价比
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
科勒尔
扩散硅压阻式压力(差压)传感器
密封表压,绝压,通气表压,差压
9系列压力传感器是一种压力范围:100mbar到200bar(10kPa~20MPa)经济型的传感器。标准型装有连接插件(根据要求可提供引出线)。不刻产品顺序号。
高灵敏度压阻式硅芯片用于检测压力。不锈钢外壳用同心波纹膜片密封。保护壳体内的芯片不受外界环境影响。壳体内灌入硅油,压力通过膜片和硅油传到敏感元件。
同压力介质接触的一切金属件均由不锈钢316L制成。全焊接式外壳密封成真空。连接脚可以方便的插在PCB板上,或连接电缆。
典型用途:海拔测量,航空电子设备、气象、伺服控制、机器人技术、水力学、卫生与医药工程、井下、注塑挤出技术等。
尺寸小、质量轻、耐用的传感器
   传感器的外壳由不锈钢316L制造,压阻式芯片(浸入硅油中)焊接到壳内。
传感器直径19mm,高5mm,重量8g。
高灵敏度
   2bar以上的标准范围,以1mA激励电流可得到200mV信号。
0.1到200bar压力范围
   绝压、密封式表压、差压、气压、通气式表压和湿/湿差压。
质量
   每个压力传感器都经过压力响应与温度特性的综合性试验,都有对应的说明试验结果和特性的合格证。若用户要求,可作专门试验。
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
