西门子 5S系列小型断路器
西门子5S系列小型断路器主要用于配电线路、负载、照明等电器设备的过载及短路保护等。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 微型断路器
品牌:西门子
产品简介
小型断路器是用于低压电气设备,保护导体、开关及电器,防止过载和断路的。它们能够满足与电气设备相关的各种条件,代表了各个行业中技术性能及经济性最佳的解决方案,广泛应用于工业、政府设施高技术公共设施及家电等行业。它们是按照现行国际标准(IEC60898)制造的,分为7个产品系列,覆盖范围为电流0.3A~125A,电压230/400V,同时可按与之相关的附件及辅助开关进行分类。它们用搭锁安装在符合EN50022及DIN46277标准的35mm的对称护拦上。
----西门子5S系列小型断路器主要用于配电线路、负载、照明等电器设备的过载及短路保护等。(下图为小型断路器的外观〕
结构及功能部件(见下图)
----------------(1)组合型接线端子;
----------------(2)用于过载保护的热双金属片;
----------------(3)用于短路保护的电磁脱扣器;
----------------(4)机械锁定和手柄装置;
----------------(5)触头系统;
----------------(6)快速灭弧系统;
----------------(7)外壳和卡轨部件。
主要功能特点:
----1. 采用漏斗式组合型接线端子使接线简单可靠;可方便地连接汇流母线排,并可以通过附加接线端子使进线或出线的端子容量达35mm2
----2. 触头系统采用银合金材料(银锡或银石墨),真正做到了无熔焊。
----3. 采用快速灭弧系统,由动触头锁定片、引弧导板、磁吹金属片和金属灭弧栅片等部件构成。灭弧室中有多达13片的金属栅片,可迅速将电弧熄灭,平均短路分断时间仅为3.7 ms。
----4. 能量限制等级比 3 还要高(能量值仅为等级 3 的50%)。
----5. 选择性配合保护好。可与上级的熔断器,塑壳式断路器等产品形成良好的选择性保护。
----6. 断路器均能满足IEC898的标准,分断能力最高可达10KA(如用于工业IEC947-2标准最高达25KA
----7. 断路器脱扣特性有A、B、C、D四种,额定电流范围从0.3-125A。可以适用于各种不同的使用范围。
----8. 断路器的外壳采用热固性材料制成,具有很高的耐热性和抗冲击强度,绝缘强度高。
----9. 断路器外形为标准模数化结构,体积小重量轻;安装部件采用金属片和弹簧,可以安全牢固地卡装在35mm的标准导轨上。
----10. 断路器可与多种附件相连接,如用于手柄锁定的锁定装置,它可以防止无关人员去操作断路器,另外还有辅助开关、故障报警开关、分励脱扣、欠压脱扣等附件可供选择。
基本参数与技术特性:
额定工作电压:AC230/400V(最大至AC250/440V); DC220/440V
额定工作电流:0.3-125A
极数:1P,2P,3P,4P,1P N,3P N
脱扣特性:A,B,C,D
分断能力:4.5KA, 6KA, 10KA (包括直流)
符合标准:IEC898,GB10963以及 CCC安全认证等 4.外形尺寸: 宽度为18mm(1模数)的倍数
特点根据 IEC 898 标准,额定分断能力高达 10kA
极好的限流作用和选择性
脱扣特性为 A, B, C, D
采用机械卡装的快速附件安装
组合型接线端子可同时连接汇流排和馈线电缆
根据 DIN VDE 0660 第 107 部分标准同时具有隔离功能 (5SP4)
根据 EN 60 204 同时具有主开关功能 (5SP4)
独立的开关位置指示器 (5SP4)
根据 DIN VDE 01 006 第 100 部分标准可防止手指和手背触电
脱扣特性 30C 室温时的脱扣特性 符合标准 脱扣特性 热力脱扣测试 电流低测试电流 高测试电流 脱扣时间
63A ≤In ≤125A电磁脱扣测试电流保持 最迟脱扣 脱扣时间 IEC 898/EN 60898
DIN VDE 0641 第 11 部分A 1.13xln 1.45xln >1h >2h
<1h <2h2xln
3xln≥0.1s
<0.1sB 1.13xln 1.45xln >1h >2h
<1h <2h3xln
5xln≥0.1s
<0.1sC 1.13xln 1.45xln >1h >2h
<1h <2h5xln
10xln≥0.1s
<0.1sD 1.13xln 1.45xln ≥1h >2h
<1h <2h10xln
20xln≥0.1s
<0.1s
----在其它运行温度,每 10 度的温度差,延迟脱扣电流的变化大约为 5%,并且在低于 30C 时增加,高于 30C 时减少。
----对于 DC (直流),瞬时脱扣极限电流以系数 1.2 增加。
西门子 5SM / 5SU系列漏电保护器
西门子 5SU9系列电子式漏电保护器
走进华南区和华东区—2010西门子工业自动化与驱动技术集团、楼宇科技集团媒体行
西门子 GAMMA Wave 灯光/遮阳控制系统
西门子 DELTA Profil荟彩系列开关插座
