产品选型
西门子 5SU9系列电子式漏电保护器
西门子 5SU9系列电子式漏电保护器
2014/3/27 10:27:02
西门子电子式漏电保护断路器系列产品,主要用于配电线路及电器设备中,对直接或间接接触带电体(包括人体或其它生物体)触电而产生的漏电,火灾事故以及绝缘遭到破坏等故障进行有效的保护,并同时符合许多国家和地区的电器标准,如CCC,IEC,GB认证等。
产品分类:
低压电器 配电电器 断路器 装置式(塑壳)断路器 限流装置式塑壳断路器
品牌:
西门子
 用途及范围:
电子式漏电保护断路器适用于230V及以下,额定工作电流为6A-63A,额定漏电电流为30mA。可以广泛用于建筑大楼,酒店办公楼,民用住宅及工业领域等。
 功能特点:
       -- 分断能力更高(至6kA)
       -- 绝缘故障保护
       -- 直接接触带电体保护
       -- 过电压保护AC270-310V(仅限于1SN系列)
       -- 具有很强的限流作用,能量限制等级为3
       -- 极数:1P N
       -- 35mm导轨卡装,2模数宽度(36mm)
       -- 脱扣特性:AC型,C型
 产品系列:55Ug
 应用说明
       -- 分断能力更高(至6kA)
       -- 额定电流范围更广(6A-63A)
       -- 绝缘故障保护
       -- 直接接触带电体保护
       -- 间接接触带电体保护
       -- 过电压保护(仅限于1SN系列)
       -- 具有很强的限流作用,能量限制等为3
 技术参数
标准 IEC 61009 5SU9356-1SK 5SU9356-1SN
极数1P N
脱扣特性C
分断能力6KA
额定电流6-63A
额定电压AC 230V
额定频率50-60HZ
额定剩余电流30mA AC型
剩余电流的脱扣范围15-30mA
剩余电流的脱扣时间<0.15s
过电压保护范围AC 270V-310V <img alt="" src="http://www.ad.siemen
西门子 5SM / 5SU系列漏电保护器
西门子 5S系列小型断路器
走进华南区和华东区—2010西门子工业自动化与驱动技术集团、楼宇科技集团媒体行
西门子 GAMMA Wave 灯光/遮阳控制系统
西门子 DELTA Profil荟彩系列开关插座
