西门子 5SM / 5SU系列漏电保护器
主要用于配电线路及电器设备中,对直接或间接接触带电体(包括人体或生物体触电)而产生的漏电、火灾 事故以及绝缘遭到破坏等故障的保护(下图为漏电保护器的外观〕。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 装置式(塑壳)断路器 限流装置式塑壳断路器
品牌:西门子
适用范围: ----主要用于配电线路及电器设备中,对直接或间接接触带电体(包括人体或生物体触电)而产生的漏电、火灾 事故以及绝缘遭到破坏等故障的保护(下图为漏电保护器的外观〕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构及功能部件(见下图)
电磁式剩余电流保护断路器 最新系列
保护功能:
技术特点:
剩余电流保护断路器适用于0.01A,0.03A,0.1A,0.3A,0.5A,1A漏电电流,对30mA以上的暴露物及30mA以下的生物体能进行有效的保护,当断路器在安装时,运行设备必须可靠接地。以上三例为人体直接接触带电体的情况。一般人体手对手及手对脚的电阻为1000欧姆左右,这样对220/240V用设备而言,流经人体电流约为220mA,一般假设人体电阻为3000欧姆,这样对220V用设备而言,流径人体电流约为73mA。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规范:
西门子 5SU9系列电子式漏电保护器
西门子 5S系列小型断路器
走进华南区和华东区—2010西门子工业自动化与驱动技术集团、楼宇科技集团媒体行
西门子 GAMMA Wave 灯光/遮阳控制系统
西门子 DELTA Profil荟彩系列开关插座
