产品选型
HBM C6A - 工业用动态/静态测量的力传感器
C6A 力传感器专门用于 动态和静态压力测量. 同样拉向力测量也可使用此传感器. 传感器可被安装在 力测量的任何点. 但力必须作用在传感器的轴向。
产品分类:
离散传感器 力测量
品牌:
霍丁格·包尔文
C6A 力传感器专门用于 动态和静态压力测量. 同样拉向力测量也可使用此传感器. 传感器可被安装在 力测量的任何点. 但力必须作用在传感器的轴向.
HBM C6A力传感器在动态测量和静态测试一样可靠,精确.C6A力传感器是免于维护的,因此可以安装在 很难触及的地方. 电子测量信号传输到 远程测量点进行监控.
关键特性
  • 高额定力,尺寸很小
  • 压向力测量
  • 额定量程 200kN to 2MN
  • 防锈蚀材料 200kN 到 500kN
  • 可以在恶劣环境下安全使用
  • 多种安装附件
最大允许力 [%]
150
额定温度范围 [°C]
-10...+70
保护等级
IP 67
材料
不锈钢
力方向
压向
额定力
200kN, 500kN, 1MN, 2MN, 5MN
额定灵敏度[mV/V]
2
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
