HBM U-10M 通用疲劳测试力传感器
U10M 用于静态和动态测量拉/压向力传感器,主要优势:忍耐强、高振动带宽、双桥型号。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:霍丁格·包尔文
测量体:结实,高度低: 采用 multi-shear web 技术,对称设计
电子弯矩补偿: 特殊的补偿方法降低了负载影响.
U10M: 合适的解决方案
...在测试机上:
承载能力,功能结构和成分测试是生命周期的几项测试.
采用 U10M 力传感器和 HBM 放大器以及catman 软件你可以控制和记录测量体每次加载.
U10M 力传感器 通过复杂的 FEM 分析优化,即使在 振动带宽为 200 % 情况下也有极高的忍耐强度.
U10M - 在元器件测试中的主要优势:
忍耐强度
U10M: 合适的解决方案
...在测试机上:
忍耐强度
高振动带宽
双桥型号
...在材料测试机上:
材料成分的优化导致有高承载能力的 创新材料 的产生.
由于 极好的线性, U10M 应用到测试物体上,即使在非满量程情况下也有很好的精度.
其有很高的机械容容忍度,弯矩补偿和对寄生负载的不灵敏度.
U10M - 在材料测试机上的主要优点:
安装高度低
线性好
高硬度
弯矩补偿
关键特性
- 静态和动态,拉/压向测量
- 额定量程: 1.25 kN; 2.5 kN; 5 kN; 12.5 kN; 25 kN; 50 kN; 125 kN; 250 kN; 500 kN
- 忍耐强度
- 200 % 震动带宽
- 采用特殊补偿理论进行弯矩补偿
- 双桥型号
- TEDS
最大允许力[%] |
230% |
额定温度范围 [°C] |
-10°C ... +45°C |
保护等级 |
IP67 |
力方向 |
拉 / 压 |
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
