HBM T10FM 扭矩传感器
2010/1/26 10:24:55
T10FM 扭矩传感器(法兰)拥有更大的额定扭矩,最大扭矩达到80kN.m.通过对 T10F 扭矩传感器的改进并且同样采用剪应力替代扭矩应力对扭矩进行测量。
产品分类:离散传感器 物联网 速度传感器 感知层 速度传感器
品牌:霍丁格·包尔文
T10FM 扭矩传感器设计非常紧凑并占有非常小的空间。高侧向的防护允许连接轴直接与法兰连接,无须其它支撑轴,并且可以承受更高的动态负载。
T10FM 扭矩传感器极高的抗扭刚性消除了扭矩的共振。由于扭矩测量法兰工作不依据轴承和滑环,因此是完全免维护的。T10FM 扭矩传感器采用了模块化的设计结构,你可以找到适合你的应用的扭矩法兰。 特殊设计的耦合件可以为你带来更大的方便。
关键特性
- 额定扭矩15 kN•m, 20 kN•m, 25 kN•m, 30 kN•m, 40 kN•m, 45 kN•m, 50 kN•m, 60 kN•m, 70 kN•m 和 80 kN•m
- 额定转速 3,000 rpm 到 8,000 rpm
- 结构紧凑
- 可抵御更高的侧向力
- 更高的抗扭刚性
- 无轴承,无滑环
- 可接受标定信号
- 内置速度测量系统(可选)
- 选项: 内置光学速度测量系统
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
