HBM T4A 轴端/螺纹轴端 扭矩传感器
2010/1/27 13:39:07
T4A 和 T4WA-S3 扭矩传感器专门为生产过程监控和质量控制中进行静态和动态扭矩,转速和角速度测量而设计的。
产品分类:离散传感器 物联网 速度传感器 感知层 速度传感器
品牌:霍丁格·包尔文
T4A 和 T4WA-S3 扭矩传感器主要用于保证扭矩质量符合国家标准而进行的追溯性测量。
T4A 扭矩传感器的连接通过手动扳手或电动扳手来进行,而不能用气动扳手。
连接时,驱动端空间和输出端空间必须符合DIN 3121标准。T4A 扭矩传感器采用滑环来传递测量信号,因此可以使用所有应变全桥工业测量放大器。
关键特性
- 额定扭矩5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m 和 1 kN•m
- 最大允许转速 4 000 rpm
- 任何方向进行扭矩测量
- T4WA-S3: 角度测量/ 转速测量
- 方型连接,安装更方便
- 紧凑,容易操作
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
