堡盟 适用于极端环境的数字式压力表(校验仪)Barflex
堡盟最新推出了一款带集成数据存储器的坚固型数字式压力计(可做校验仪用)——Barflex。ATEX版本的Barflex 4Y还适用于苛刻的危险环境。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 过程校验仪表 压力仪表 分析测试仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器
品牌:堡盟
堡盟最新推出了一款带集成数据存储器的坚固型数字式压力计(可做校验仪用)——Barflex。ATEX版本的Barflex 4Y还适用于苛刻的危险环境。它几乎能够测量所有液态及气态介质的表压和绝压,压力范围从500 mbar直至1000 bar,精度高达0.1%FS。用作气压计时,Barflex显示大气压的范围为200至1150 hPa,精度为1 hPa。
Barflex数字式压力表安装在一个防护等级为IP65且带环氧涂层的防泼溅铝制外壳中。该压力表可以是固定安装位置的,也可以是特别适合现场测量的便携式。通过标准化红外线接口,采集到的数据可以直接传输至PC机。设备自动存储最低和最高压力值,并且可以调出在显示器上显示。给定时间间隔内的压力偏差测量实现了泄漏检测。此外,Barflex还可用于对已安装设备进行校准,验证设备是否正确运转,以及检验压力开关和压力变送器设置是否正确。
Barflex适用于气压、液压和热力学领域的应用,例如气体发动机、实验室、现场维护等。ATEX版本的Barflex还可以用于石化和气体工业,例如地下储气库、气体输送系统、气体膨胀系统等。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
