堡盟 PB系列新型压力变送器
堡盟最新推出了一款基于模块化系统、可以根据客户具体需求进行调整的新型压力变送器——PB系列。PB系列包含四种不同的传感器技术,以及多种过程和电气连接。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:堡盟
堡盟最新推出了一款基于模块化系统、可以根据客户具体需求进行调整的新型压力变送器——PB系列。该变送器温度适用范围宽,在-40 C到 85°C的补偿温度范围内,均能保持高精度(0.1%FS)。压力范围在100 mbar至1600 bar之间。FlexProgrammer 9701实现了变送器的轻松设定。
PB系列包含四种不同的传感器技术(电容陶瓷、硅压阻、薄膜和陶瓷厚膜),以及多种过程和电气连接。PB压力变送器精度高,即使在苛刻的室外应用中,例如液压和气压、水处理、化学工业等应用中,仍能保持高精度。在线性和迟滞方面,测量元件具有卓越的长期稳定性和测量性能。在整个补偿温度范围内,总误差带仅±0.4%FS,达到了最高的精度等级。
压力变送器安装在一个坚固的不锈钢外壳内,具有良好的抗振动、抗冲击和抗过压性能。因此,PB系列能够在严苛环境中仍然保持高可靠性。陶瓷或全焊接金属测量元件确保变送器具有良好的抗腐蚀性和耐磨损性能力。通过ATEX或SIL2认证选项,变送器还可以用于安全关键以及危险区域内。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
