堡盟 FRDK 14镜反射式传感器
2010/1/25 10:03:26
堡盟最新推出了专门用于透明物体探测的改进型镜反射式传感器FRDK 14。该光电传感器采用新型外壳理念,能够通过一个自学习按钮轻松、快速地进行调整。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:堡盟
该镜反射式传感器的高灵敏度使其能够安全地探测玻璃、透明包装或PET瓶。传感器的响应时间只有0.1 ms,可以精确地定位移动透明箔的边缘。同时,不论物体直接位于传感器前方,还是靠近反射镜,传感器均不受影响。仅20 ms的调整时间使传感器能够持续调教,或者在工艺处理期间,通过外部自学习接线根据不断变化的任务进行调整。
除了红光传感器之外,堡盟还提供激光传感器。这种传感器特别适用于精度要求较高的应用。14系列传感器配备有标准电缆,M8或M12接插件。为了便于安装,堡盟还提供了一个结构适配器。该适配器附件使传感器能够插入到薄钢板的开槽中而无需螺钉或工具。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
