堡盟 SX系列柯达CCD相机
堡盟公司推出SX系列高性能数字相机,该系列相机采用特别为工业应用开发的柯达CCD技术! 通过采用Quad-Tap 技术,相机具有高灵敏度和出众的信噪比,灵活的读出架构允许采用1个,2个或4个传感器输出,从而可以获得非常高的帧率!
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:堡盟
堡盟公司推出SX系列高性能数字相机,该系列相机采用特别为工业应用开发的柯达CCD技术! 通过采用Quad-Tap 技术,相机具有高灵敏度和出众的信噪比,灵活的读出架构允许采用1个,2个或4个传感器输出,从而可以获得非常高的帧率!分辨率包括1600*1200, 1920*1080, 最高可达800万象素.1024 x 1024分辨率可达120fps. 1600 x 1200 可达到68 fps.
SX相机从最基础的层次开始进行开发,以满足越练越多高的分辨率和帧率要求.它采用最先进的FPGA技术,从而实现了最佳性能.同时,有足够的资源用于复杂算法的综合预处理.由于采用了尺寸仅为52 x 52 x 72 mm的坚固外壳和先进的软件,系统集成得以大大简化!
高帧率下获得卓越的图象质量
堡盟提供分辨率在100-800万象素之间的多种SX相机选择.所有的矩阵相机均可提供单色或彩色CCD,具有高分辨率和帧率,同时具有卓越的图象质量.完整的相机系列功能包括大图象缓存以及6个数字I/O,实现高灵活性.使用CameraLink作为外部接口,传输速率高达255MB/S,且延迟极低!
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
