华夏盛SCADA系列数字数传电台
高速高可靠使用灵活监测管理 数字信号处理、纠错编码、SMT等技术可设置成主站或远程站电台、单双工组网本地或远程设置和检测工作电台参数、状态 传输速率收发时延<7ms低功耗(休眠方式)<18mA 9.6/19.2/64 Kbps
产品分类:物联网 SCADA 无线通信 通讯产品 网络层 无线通信产品
品牌:华夏盛
SCADA数字数传电台
SCADA数字电台的性能价格比在常规电台中独占鳌头,覆盖频率130-174MHz,220-240MHz,330-512MHz,80-960MHz。它的数据吞吐量大,传输距离远,全透明实时传输,使用标准的异步通信协议。
SCADA数字电台可任意用作主站或子站,可以半双工或单工方式运行。支持各种收发频率间隔。主站电台可以做网管。电台支持话音对讲功能,通话对讲和数传兼容。通过复用器可以实现数话同传。
热备机、中转台、全双工台可以提供,满足用户各种地形和项目应用组网要求。
本产品适用于UL标准一级二类,A,B,C,D各种恶劣危险的环境使用。
为什么要选用SCADA数字数传电台?
性能优异,传输可靠,坚固耐用。采用了DSP技术,自适应均衡,前向纠错技术,速率达到19.2kbps。电台在工作稳定性、传输可靠性、抗干扰性、传输速率和传输距离远超过模拟数传电台。
安装简便易行。无线系统的安装实施快,投资见效快。电台无需特别编程设置,任何常见异步通信协议都可以使用。
在最恶劣的环境条件下使用。电台设计出色,在干扰严重,传输路径阻挡的环境下表现优异。电台要求温度、电源工作范围宽。
网管软件。实现空中远程设置系统内其他电台参数如串口格式、发射功率、工作频率等,也可以实现空中远程监测系统内其他电台状态如工作电压、工作温度、接收信号强度、信噪比、误码率、状态告警等。
主要应用
石油天然气生产,管线监控
煤气配送,热网监控
水源井、自来水及废水处理监控系统
电力调度,配网自动化,负荷控制
GPS定位系统,移动数据传输
地震、气象、环保及城市灯光控制
铁路、交通、安防数据传输控制系统
冶金、化工及工业自动化过程控制
金融、彩票销售系统
无人机(UAV)、无人车(UGV)、无人 船(UMV)测控,机器人控制数据链
SCADA数字数传电台
为什么要选用SCADA数字数传电台?
数字数传电台技术指标
型号 1710C 2710A 2710C 4710A 4710C 9710C
频率范围(MHz) 130-174 220-240 220-240 330-512 330-512 800-960
频率设置以5/6.25KHz为步进的任何频率点
空中速率(kbps) 19.2 9.6 19.2 9.6 19.2 19.2
接口速率(bps )300-38.4k 300-38.4k 110-38.4k 300-38.4k 300-38.4k 300-38.4k
信道带宽(KHz) 25 12.5 25 12.5 25 25
误码率/灵敏度(dBm)10-6@-105 10-6@-110 10-6@-105 10-6@-111 10-6@-105 10-6@-105
网管软件:各种型号都可以选用。可以远程监测设置电台的参数,如RSSI接收信号强度、发射功率、电源电压、信噪比、工作温度、稳压输出、数据量及误码率等,不必中断数据传输
软件RTU:各种型号都可以选用。便于现场调试
话音模块:数据话音不可同时传,话音优先,半双工对讲
电台设置:电脑终端配设置软件
一般性能
运行模式:半双工,单工
数据接口:透明RS-232/485,DB-25孔
空中速率:9.6/19.2kbps
数据时延:<7ms
发射单元
调制方式:CPFSK
发射功率:1-5瓦/5-25瓦(连续)
频率稳定性:+/-1.5ppm
发射启动:数据直接启动
启动时间:<3ms
邻道辐射:-65dB
超时定时器:1-255秒
接收单元
类型:双超外差式
频率稳定性:+/-1.5ppm
邻道选择性:65dB
交调抑制:-70dB
电源要求
供电电源:13.8VDC(10.5-16VDC范围)
发射电流:<2A,发射功率5瓦时
<5A,发射功率25瓦时
接收电流:<125mA
休眠电流:<15mA
选配
内置功放模块(最大25W)
对讲话咪
多信道板(16CH)
以太网(IP)升级接口板
外形尺寸
机箱:铸铝
尺寸:18.4x14.3x5.1cm(整机)
2.5x11.9x15.8cm(单板)
重量:1000克(整机),148克(单板)
使用环境
温度范围:-40℃ to +70℃
湿度范围:95%@40℃非冷凝
中国工信部无线电管理局电台入网型号核准代码:2012FP3445、2013FP7398
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
