FLOWLINE 超声波液位传感器
2013/12/12 10:26:47
FLOWLINE针对小型罐和OEM用户的小量程超声波液位传感器同时带有4个触点,超声波液位传感器适合于替换多点浮子开关和多点电导率开关,并且由于与被测量介质不接触,维护量小,使用寿命长。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:FLOWLINE
FLOWLINE针对小型罐和OEM用户的小量程超声波液位传感器同时带有4个触点,超声波液位传感器适合于替换多点浮子开关和多点电导率开关,并且由于与被测量介质不接触,维护量小,使用寿命长。超声波液位传感器对于罐或其他容器的控制方案来说,由于集成了模拟量输出与继电器输出,可以同时完成对于库存的连续监测和对于泵或其他报警装置的控制,整体成本低廉。而通过使用PC软件对于仪表的参数进行调整,方便直观,更可以通过INTERNET得到厂家对于参数的直接修改。
以下是FLOWLINEEchoPod DL14 超声波液位传感器的选型表
注意事项:1)一个FOB USB 接口(LI99-1001)可以调试所有EchoPod 组态
2)WebCal 可以免费下载
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
