产品选型
SINUMERIK 802S base line经济型 CNC 控制系统
SINUMERIK 802S base line是专门为中国数控机床市场而开发的经济型 CNC 控制系统。
产品分类:
运动控制 数控系统
品牌:
  SINUMERIK 802S base line是专门为中国数控机床市场而开发的经济型 CNC 控制系统。其特性如下:
• 结构紧凑,高度集成于一体的数控单元,操作面板,机床操作面板和输入输出单元。
• 机床调试配置数据少,系统与机床匹配更快速、更容易。
• 简单而友好的编程界面,保证了生产的快速进行,优化了机床的使用。
SINUMERIK 802S base line集成了所有的数控单元,PLC,人机界面,输入/输出单元于一身:
• 可独立于其他部件进行安装。坚固而又节省空间的设计,使它可以安装到最方便用户的位置。
• 操作面板提供了完成所有数控操作,编程的按键以及8英寸LCD显示器,同时还提供12个带有LED 的用户自定义键。工作方式选择,进给速度修调,主轴速度修调,数控启动与数控停止,系统复位均采用按键形式进行操作 ,可以选配西门子机床操作扩展面板。
• SINUMERIK 802S base line的输入/输出点为:48个24V的直流输入和16个 24V的直流输出。输出点的同时工作系数为0.5,单个输出点的负载能力可达0.5A。为了方便安装,输入输出采用可移动的螺丝夹紧端子,该端子可用普通的螺丝刀来紧固。
• SINUMERIK 802S base line可控制三个进给轴和1个带+/-10V电压的模拟主轴。
• SINUMERIK 802S base line 提供脉冲及方向信号的驱动接口,可使用Sinamics V60 伺服驱动器以及1FL5电机。
  SINUMERIK 802S base line的系统软件已经存储在数控部分的Flash-EPROM (闪存)上,调试所需的Toolbox软件工具包含在标准的供货范围内。系统采用免维护设计,不再需要电池,采用高能电容防止掉电引起的数据丢失。
  初始化数据面向车床和铣床应用,并可单独安装。在每一个工具盒中都包含有车床和铣床的PLC 程序示例,以便用户能很快地调试完毕。
西门子 1PH7 主轴电机
西门子 1FT6 电机
中世华业-西门子1FT6进给电机
西门子 1FT7 电机
西门子 1FK7 电机
