SINUMERIK 840D 数字驱动系统
840D与SINUMERIK_611数字驱动系统和SIMATIC 可编程控制器一起,构成全数字控制系统,它适于各种复杂加工任务的控制,具有优于其它系统的动态品质和控制精度。
产品分类:运动控制 数控系统
品牌:产品介绍
我们突出的产品SINUMERIK 840D,它在复杂的系统平台上,通过系统设定而适于各种控制技术。840D与SINUMERIK_611数字驱动系统和SIMATIC 可编程控制器一起,构成全数字控制系统,它适于各种复杂加工任务的控制,具有优于其它系统的动态品质和控制精度。
----标准控制系统的特征是具有大量的控制功能,如钻削、车削、铣削、磨削以及特殊控制,这些功能在使用中不会有任何相互影响。由于开放的结构,这个完整的系统也适于其它技术如剪切、冲压和激光加工等。
----SINUMERIK 840D的突出之处在于其不断扩展的特性。
----SINUMERIK 840D强大的网络功能,使其突现现代化管理成为可能。
----例如,NC现在包括神经网络,其自学习、自优化系统使系统的调整时间大为缩短。精调也可按机床用户的要求简单自动地进行。
----另外在SINUMERIK 840D和SIMODRIVE 611的基础上,只需最少的硬件和软件投资,即可生成易于使用的仿形数字化系统。
----最大限度集成是我们的一贯作风,SINUMERIK 840D集成在与SIMODRIVE 611控制模块相同的50mm宽框架中,将SINUMERIK 840D,SIMODRIVE 611D,加上先进的SIMATIC S7系统,即为机床的自动化提供了全方位的解决方案:全数字化的系统、革新的系统结构、更高的控制品质、更高的系统分辨率以及更短的采样时间,确保了一流的工件质量。
SINUMERIK 840D:标准的数控系统适于几乎所有的应用
----它采用了当今最先进的控制概念:预读,前馈,加速度平滑(Jerk)。
----例如,具有数控系统和SIMODRIVE间数字通讯的车床可以达到磨床的加工精度。
强大的系统功能
----840D还可以实现许多特殊的NC功能,如:各种同步功能,多种补偿功能,齿轮排隙功能。这些在同类系统中是难以看到的。
西门子 1PH7 主轴电机
西门子 1FT6 电机
中世华业-西门子1FT6进给电机
西门子 1FT7 电机
西门子 1FK7 电机
