产品选型
SINUMERIK 840D sl 数控系统
SINUMERIK 840D sl 具有模块化、开放、灵活而又统一的结构,为使用者提供了最佳的可视化界面和操作编程体验,及最优的网络集成功能。SINUMERIK 840D sl 是一个创新的能适用于所有工艺功能的系统平台。
产品分类:
运动控制 数控系统
品牌:
----SINUMERIK 840D sl 集成结构紧凑、高功率密度的 SINAMICS S120 驱动系统,并结合 SIMATIC S7-300 PLC 系统,强大而完善的功能使SINUMERIK 840D sl 成为中高端数控应用的最佳选择。
----SINUMERIK 840D sl 可广泛适用于车削、钻削、铣削、磨削、冲压、激光加工等工艺,能胜任刀具和模具制造、高速切削、木材和玻璃加工、传送线和回转分度机等应用场合,既适合大批量生产也能满足单件小批量生产的要求。
----SINUMERIK 840D sl 是一款功能强大的数控系统,能完美胜任各种苛刻的应用需求。
• 高效:高效地操作编程,便捷地安装、调试和设计
• 创新:创新的数控功能、通讯形式、操作方式和系统开放性
• 兼容:可继承原有的编程操作方式和机床界面,广泛的电机选择
----特点:
• 设计紧凑
CNC、HMI、PLC、驱动闭环控制和通讯模块完美集成于一个 SINUMERIK NC 单元 (NCU) 中
DRIVE-CLiQ 通讯方式显著降低设备的布线成本,且组件间的距离可达100m
• 开放、灵活
开放的 HMI 和 NCK 使机床能满足不同客户的个性化需求
基于以太网的通讯解决方案和强大的 PLC/PLC 通讯功能
SINAMICS S120 驱动系统良好支持几乎所有类型的电机
• 极佳的动态性能和加工精度
基于DSC(动态伺服控制)闭环位置控制技术确保机床获得最佳的动态性能
能实现最优的表面加工质量,是刀具和模具制造的理想解决方案
调节型电源模块(ALM)的受控直流链路有效防止母线电压波动
• 简便的操作与编程
支持DIN 、ISO 语言编程和 ShopMill/ ShopTurn 工步编程
一台 NCU/PCU 上可连接多达 4 个、距离远达 100 m 的分布式操作面板
Sinumerik operate:集成、流行、友好的用户界面
• 高度的安全性
安全集成功能确保操作者和机床的高度安全
多种功能确保数据安全:制造商循环加密、NCU 和 PCU 中集成防火墙功能、数控系统与工厂网络隔离,等
• 环境保护
高效率,且具有能耗管理和能量再生功能的能源解决方案
自动无功功率补偿等
----功能:
• 优化的数字一体化解决方案
10 个方式组
10 个通道
31 个进给轴/主轴
• 进给轴功能
加加速度控制(jerk)
跟随模式
用于倒圆和倒角的单独路径进给
固定点停止功能(travel to fixed stop)
可编程的同步轴功能(TRAIL)
• 主轴功能
各种螺纹切削功能
自动换档
主轴定向
加工中主轴同步
• 坐标变换
笛卡尔坐标点到点(PTP)移动
级联变换
一般变换
• 同步动作
快速输入/输出
同步动作及高速辅助功能输出,包括 3 种同步功能
通过同步动作对进给轴和主轴进行定位
间隙控制
连续修整(平行修整,刀具偏置在线修改)
异步子程序
不同操作模式的覆盖功能
• 编程支持
操作方便的程序编辑器
支持几何尺寸输入和循环编程
钻削、铣削和车削工艺循环
支持车床和铣床 ShopTurn/ShopMill 编程和操作
• 刀具管理
刀具半径补偿
通过刀具编号换刀
刀具管理
TDI 刀具管理功能
• 监控功能
工作区域限制
限位开关监控
位置监控
2D/3D 保护区域
主轴速度限制
安全检测持续监控(过温、电池、电压、存储器、风扇监控)
通过 Solution Partner,集成刀具监控和诊断
• 补偿功能
基于速度的前馈控制
温度补偿
象限误差补偿
悬垂补偿
空间误差补偿 (VCS plus)
减振功能VIBX
• PLC
集成 SIMATIC S7,兼容 CPU 317-2DP/319-3PN/DP
STEP7 编程语言
经由 PROFIBUS DP 的分布式 I/O
• 驱动系统
SINAMICS S120 书本型
SINAMICS S120 装机装柜型
SINAMICS S120 模块型
西门子 1PH7 主轴电机
西门子 1FT6 电机
中世华业-西门子1FT6进给电机
西门子 1FT7 电机
西门子 1FK7 电机
