产品选型
FLOWLINE LU20 超声波液位计
FLOWLINE LU20 超声波液位计是通用的两线制非接触超声波液位计,LU20超声波液位计用于测量腐蚀的泥浆或者污水,盐酸,硫酸,氢氧化物等各种腐蚀性介质。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
FLOWLINE 公司的 LU20超声波液位计有用于普通场合的LU20-5001和本安防爆 LU20-5001-IS,FLOWLINE LU20 超声波液位计是通用的两线制非接触超声波液位计,LU20超声波液位计用于测量腐蚀的泥浆或者污水,盐酸,硫酸,氢氧化物等各种腐蚀性介质。
LU20超声波液位计参数
量程: LU20: 15cm—5.48m
精度: ±0.25%满量程
分辨率: 3mm
死区: 15cm
显示类型: LU20 4位LCD 厘米/英寸
供电电压: 普通:12-36VDC;
防爆:12-32VDC
环绕阻抗: 600Ω @36VDC
信号输出: 4~20mA ,可反向
输出方式: LU20 两线制
标定: 按钮标定
温度补偿: 全量程自动
失效诊断: 4mA,22mA ,或保存最后数值
过程温度: -40℃~+60℃
压力: 2bar
防护等级: IP65
外壳材质: PP(聚丙烯)
传感器材质: PVDF
过程连接: 2"NPT 或2"G
类别: 普通场合 LU20-5001
本安防爆 LU20-5001-IS
认证: EN50082-2 immunity EN55011
emission
防爆认证: 本质安全型 CSA: Class I II III, Divl, Groups
A__F, EEx ia IICT4
CSA: LR79326/EEx:LCIE01.E6060X
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
