讯记 Ci-SM11单多模、单双纤工业光纤转换器
Ci-SM11适合光纤传输的“光——电——光”转换应用,这种转换包括传输波长的转换,单多模的转换,单双纤的转换,该设备将此三种转换功能合为一体,是各种应用场合保护原有投资的理想选择。
产品分类:现场总线 通讯转换器
品牌:讯记
概述:
Ci-SM11适合光纤传输的光-电-光转换应用,这种转换包括传输波长的转换,单多模的转换,单双纤的转换,该设备将此三种转换功能合为一体,是各种应用场合保护原有投资的理想选择。同时,此设备也可以作为有源光放大器使用,对光信号进行整形、滤波、放大,实现光纤传输的更远距离。
特点:
1、支持传输波长的转换:1310nm 、1550nm,1310nm 、850nm,850nm 、1550nm;
2、支持单多模的转换:850nm/1310nm多模、1310nm/1550nm单模;
3、支持单双纤的转换:双纤、 单纤;
4、支持波长、单多模、单双纤更复杂的转换组合,如850nm 多模 双纤 、1310nm 单模 单纤,根据使用情况可以进行灵活配置、选择;
5、宽电源DC9~24V输入,双电源冗余,DC2500V隔离,反接保护,适合各种严苛的工业现场;
6、继电器光纤链路故障和电源故障报警输出;
7、35mm导轨安装,方便工业现场使用。
规格:
1、支持速率:500K,1M,2M,6M可选,自适应;
2、接口形式:SC、ST、FC可选,标配ST;
3、光波长:多模:850nm、1310nm,单模:1310nm、1550nm;
4、传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/125um;单模:8.3/125、8.7/125、9/125、10/125um;
5、传输距离:多模2Km,单模20Km;
6、工作模式:全双工;
7、电源:DC9~30V宽电源输入,典型DC24V、功耗小于1.5W,双电源冗余,DC2500V电源隔离,反接保护;
8、继电器光纤链路故障以及电源故障报警输出,触点容量:AC120V/1 A/120VA,DC24V/1A/30W;
9、环境:使用温度0~70℃,可选-40~85℃宽温产品;
10、相对湿度5%~90%;
11、外形尺寸:125*90*50mm。
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
讯记DeviceNet光纤模块/DeviceNet转光纤
