松下 A5系列 交流伺服
2011/10/26 10:46:30
A5系列电机的特点: ◆功率: 50W~5kW 惯量不同 ◆特性改善: 槽定位转矩0.5%以下 ◆小型・超轻化: 行业最轻(1kW~5kW) ◆高分解率: 绝对式17bit、增量式20bit ◆耐环境性能升级: IP67构造 ◆连接: 全容量连接化
产品分类:运动控制
品牌:松下电器机电
松下全数字交流伺服系统主要特性:
1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;
2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2000~3000转;
3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;
4、稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合;
5、及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内;
6、舒适性:发热和噪音明显降低。
A5系列驱动器的特点:
・电源:单相AC100V、单/3相AC200V
・控制模式:转矩、速度、位置、全闭环
・控制参数:扩大自动设定范围
・与PC通信:对应USB 新软件设定,操作性能升级
・安装:与A4互换
COOLMUSCLE CM1系列 高智能集成伺服
YAMAHA 单轴、多轴 机械手
松特盛装出席2012年广州国际工业自动化装备展
COOLMUSCLE CM2系列 高智能集成伺服
松下 A4系列 交流伺服
