三易 SY3000系列电容式高静压差压变送器
2010/6/12 0:00:00
SY3000 系列电容式高静压差压变送器是采用进口硅电容传感器芯体,引进新加坡MOVA过程控制全套生产工艺和技术生产制造,设计原理先进,品种规格齐全,安装使用简便。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
概 述
SY3000 系列电容式高静压差压变送器是采用进口硅电容传感器芯体,引进新加坡MOVA过程控制全套生产工艺和技术生产制造,设计原理先进,品种规格齐全,安装使用简便。为适应国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品同时推出带HART/BRAIN/FF现场总线协议的智能化功能。
工作原理
过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片、灌冲液传至δ室的中心测量膜片。中心膜片是一个张紧的弹性元件,它对于作用在其上的两侧压力差产生相应变位移,其位移与差压成正比,最大位移约0.1mm,这种位移转变为电容极板上形成的差动电容,由电子线路把差动电容转换为二线制的4~20mADC输出信号。
特 点
卓越的测量性能,可用于所有压力、液位与流量测量场合
采用微电子机械加工高新技术(MEMS)
高精度,一般为±0.075%
连续10万次过压试验后影响量≤±0.03%/14MPa
连续工作五年不许调校零点
BRAIN/HART/FF现场总线三种通讯协议选择
完善的自诊断及远程设定通讯功能
外部零点/量程调校
二线制(特殊可四线制)
固体元件,接插式印刷线路板
三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计
三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪
三易 铠装式热电阻
现场仪表系统常见故障的分析步骤
携手三易,共创美好明天
