产品选型
HBM WI 小型探针位移传感器
HBM WI 小型探针位移传感器
如果因为空间狭窄让你放弃使用电感式位移传感器的话,现在你可以考虑使用新的小型探针位移传感器 WI 系列. 额定的测量长度为2 mm, 5 mm 和 10 mm 可选,并带有8 mm 夹钳。保护等级为IP67。
产品分类:
离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:
小型位移传感器的大用途 ...
型号
探针
连接类型
半桥
灵敏度 [mV/V]
±40
线性误差 %
±0.2
保护等级
IP67
额定位移 [mm], 0 ...
2, 5, 10
额定温度 [°C]
10 ... 60
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
