HBM MGCplus_MLxx 用于数据采集系统 MGCplus 的 ML 模块
HBM MGCplus_MLxx 用于数据采集系统 MGCplus 的单通道、多通道、特殊功能模块。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:产品介绍
MGCplus_MLxx - 用于 数据采集系统 MGCplus 的 ML 模块(单通道,多通道,特殊功能模块) |
用于数据采集系统 MGCplus 的单通道模块: 低通滤波放大器,自动去皮, 0.03 精度等级, 4 divs front panel width ML01B 用于电流,电压和热电偶的直流放大器 ML10B 用于应变和压阻传感器的直流放大器 ML30B 载频放大器(600 Hz CF),用于应变传感器 ML35B 载频放大器(75 Hz CF) 用于 Pt100 和 Pt1000 ML38B 高精度载频放大器(225 Hz CF) 用于应变传感器,精度等级: 0.0025 ML50B 载频放大器 (4.8 kHz CF),用于电感式传感器 ML55B 载频放大器 (4.8 kHz CF),用于应变和电感式传感器 ML55BS6 载频放大器 (9.6 kHz CF),用于应变和电感式传感器 ML60B 用于增量传感器,频率信号测量和 HBM 带频率输出的扭矩传感器
多通道放大器 MGCplus: ML460 ML801B 用于 数据采集系统 MGCplus 的特殊模块: ML70B 用户可编程基本模块: ML70B 可编程模块占据 MGCplus 一个槽, 此模块可按照 CoDeSys 系统来编程,并符合 IEC61131 PLC 编程标准. ML71B CANbus 数据接收的通讯模块 ML71BS6 CANbus 数据接收的通讯模块 ML77B ProfibusDP 数据接收的通讯模块 (不能用于CP12的系统) ML78B Multi-channel I/O module ML85C压配监控模块 |
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
