产品选型
HBM catman®AP 新一代评估和分析软件.
从新一代测量软件中获益. catman® AP 针对不同的测量任务有不同的高性能模块. 每个模块针对特定的测量任务都有极高的性能. catman® AP每个测量模块都非常灵活,且性 能强大,并带有网络功能.
产品分类:
仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:
霍丁格·包尔文
catman®AP - 新一代评估和分析软件.
基本: catman®Easy 测量非常容易.
catman®Easy 让测量和分析数据更加轻松. 其具有非常直观的用户接口,点击鼠标就可以开始测量. 采用 TEDS( 传感器电子数据表) 来配置放大器. 具有多种图形数据分析和输出选项使 catman®Easy 你进行测量不可缺少的工具。
catman®AP 测量模块让你的测量工作更加专业 :
EasyMath add-on 模块用于对你的数据进行数学评估:许多测量任务的数据分析取决你使用的数学方法. EasyMath add-on module for catman® AP 可以让你执行不 同的数学分析. 测量结果可以轻松地打印,可视化及输出.
catman®AP 可以进行定义测量任务并使其更加简单 采用 AutoSequence add-on 模块使你自动进行重复性的测量和分析. 节约了大 量时间. 采用 Easy add-on 模块 针对特殊的测量任务编写程序, 例如, 可以编写特殊的测量和分析步骤来实现新功能. Easy 是一种建立在 Microsoft VBA 标准上的语言.
方便且可靠, 即使 "离线". 采用 EasyLog add-on模块 可以在 PC card 或 硬盘上记录你的测量数据 (与 MGCplus 放大器一起使用amplifiers). EasyPlan add-on 模块 用于离线参数化,可以使你配置放大器,即使在没有和 PC 连接的情况下. 你希望获得进行专业化测量和数据分析的软件吗?: 新一代的测量软件 catman® AP 可以满足你的要求并且使用方便. 其 操作方便容易,并且和你使用其他办公软件一样 的图形化,同时非常专业,功能强大,即使对于非常复杂的测量也能胜任.
catman® Easy 是一种建立在 Microsoft VBA (Visual Basic for Applications) 标准上的语言和 Microsoft Excel 或 Word 的宏非常相象. 这种描述性的语言针对 于经过简单培训的程序员来定义测量方式. 在代码编辑器中,所有可用功能以文本形式显示,相关必须的代码当选中功能后自动生成. 敲入命令,将提供可能的对象和参数。帮助 文件在扩展文件中.
版本 3.0 提供很多特性
catman®AP 版本3.0 提供更多: 新设计的现代用户界面使软件更容易使用. 另外, 还提供许多新功能和工具 - 用于测量准备以及可视化和数据分析.
  • 传感器数据库更强的搜索功能
  • 通道检查模块: 自动检查放大器功能和更正传感器连接
  • Live FFT 显示用于快速频域可视化
  • ASCII 文件输入器 使所有的文件格式都能被阅读用于数据分析
  • DataViewer 用于测试数据的快速浏览
  • 测试数据可以直接传递到专业的 nCode GlyphXE 分析软件中
关键特性
  • 通过 TEDS 或传感器数据库进行安装
  • 图形化显示选项: 数字指示器,模拟尺,块状图显示, 条状图, 文字和 LED, 表,背景图
  • 不同格式的测量曲线输出选项 (如 Word)
  • 实时计算虚拟通道 (数学功能包括. 差分和积分, 应变花分析, 角同步情况下的峰值监控, 数字滤波)
  • 限位值和事件监控
  • 图形化数据分析和记录
  • 视频分析 (测试和视频数据同步)
  • 数据输出到所有普通格式: Excel, ASCII, DIAdem, and nSoft
  • 支持的设备: MGCplus, MGCsplit, Spider8
  • EasyMath 增值模块用于测试数据的数学评估(通道自由计算, 频率分析, 消除统计异常值,插值等)
  • AutoSequence 增值模块用于自动重复测量或分析步骤
  • EasyLog 增值模块自动记录测试数据到 PC 卡或硬盘
  • Easy 增值模块创建你自己的测试任务
  • 用于监控放大器功能和更正传感器连接的通道检测
  • DataViewer快速浏览个人数据集-包括表格和图形,统计特征量和跟踪数据
  • 直接输出数据到 GlyphXE 分析软件
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
