三易 SYB系列射频导纳物位开关
SYB系列射频导纳物位开关可以检测所有的物料而不受物料的密度、颗粒大小、化学成分、沉淀粘度和导电性等参数的影响。射频导纳物位开关广泛的应用于液体、粉体、浆体、固体等多种物料的控制。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
概 述
SYB系列射频导纳物位开关可以检测所有的物料而不受物料的密度、颗粒大小、化学成分、沉淀粘度和导电性等参数的影响。射频导纳物位开关广泛的应用于液体、粉体、浆体、固体等多种物料的控制。射频导纳物位开关引进美国高科技的NU11-KoTe(抗粘附)电路,使探头具有抗各种物料(包括导电或绝缘)聚集物粘附功能。射频导纳物位开关可以探测其中的各种物料的(高位)和(地位).射频导纳物为开关传感器探头选用优质不锈钢和美国TEFLON材料制造,用于高温、高压和腐蚀性的物料场合。
结构原理
物位开关由传感器单元和电子单元组成。传感器单元主要包括三部分:测量探极、屏蔽极及接地端,物料的高度反映为探极与容器壁间导纳的变化,当物料到达开关工作点时,电子单元作出反应,驱动继电器动作,输出开关信号。屏蔽极可防止由于电极上挂料而产生误动作信号,仅当物料真正达到设置点时,才输出开关控制信号。
主要技术参数
电源:220VAC,50/60Hz
24VDC,100mA
灵敏度:0.3pF或更小
工作温度:-20~180℃
环境温度:-40~70℃
工作压力:-0.1~4.0MPa
输出信号:DPDT继电器(双刀双掷)
触点容量:220VAC,5A无感,3A有感
响应时间:标准:0.2秒
带延时:0.2~90秒可调
电气借口:M20
三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计
三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪
三易 铠装式热电阻
现场仪表系统常见故障的分析步骤
携手三易,共创美好明天
