三易 LUGB系列涡街流量计
LUGB系列涡街流量传感器是一种采用压电晶体作为检测元件的新型压力检测涡街流量传感器。该仪表具有量程比宽、精度高、压力损失小、介质通用性好、有与流量成比例的脉冲信号输出、便于计算机联网等优点。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
用途和特点
LUGB系列涡街流量传感器是一种采用压电晶体作为检测元件的新型压力检测涡街流量传感器。该仪表具有量程比宽、精度高、压力损失小、介质通用性好、有与流量成比例的脉冲信号输出、便于计算机联网等优点。由于传感器采用的检测探头与旋涡发生体分开安装,而且耐高温的压电晶片与不介质接触,因此,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。
LUGB系列涡街流量传感器可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。
LUGB系列涡街流量传感器可与本公司生产的SL系列通用流量仪配套使用,也可以与计算机及温度、压力、密度传感器配套组成高精度的质量流量或热量的检测计量系统。
工作原理
LUGB系列涡街流量传感器的基本原理是卡门涡原理,即“涡街头旋涡分离频率与流速成正比”。
传感器流通本体直径与仪表的公管口径基本相同,流体本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体温表的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便变成了交错排列的两列旋涡即“涡街”,理论分析和实践已证明,旋涡分离的频率与柱侧简直流速成正比。
主要技术指标
环境温度:-40~55℃ 相对温度:5%~90%
大气压力:86~106KPa 满管通径式:DN25~300mm
插入通径式:DN300~1000mm 满管式线性度:±0.5% ±1.0%
插入式线性度:±1.00% ±1.5% 测量介质:液体、气体、蒸汽
公称压力:2.5MPa、
三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计
三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪
三易 铠装式热电阻
现场仪表系统常见故障的分析步骤
携手三易,共创美好明天
